Gioco valvole: controllo e regolazione
MessaggioInviato: 01/02/2010, 19:12
Il libretto di uso e manutenzione prevede,forse troppo fiscalmente, il controllo del gioco valvole ogni 6000 Km.
Il gioco dovrebbe essere di 0,08 mm e, con le tolleranze ammesse, compreso tra 0.06 e 0,13 mm.
Un gioco valvole troppo piccolo potrebbe impedire la completa chiusura delle valvole e questo crea problemi quali perdita di potenza, perdita di compressione e al limite bruciatura della valvola.
Al contrario un gioco troppo grande non crea eccessivi problemi a parte un aumento della rumorosità (ticchettio) del motore e una minor fluidità.
Il controllo va fatto a motore freddo e con la moto sul cavalletto centrale togliendo i fianchetti, la sella e il serbatoio.
E’ indispensabile prepararsi uno schema su cui annotare i valori misurati per ogni valvola.
Foto 1. Oltre a comuni chiavi, meglio se poligonali, bisogna munirsi di uno spessimetro con lame da 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 ecc. mm, un micrometro, un attrezzo abbassa valvole, una serie di pastiglie di vari spessori e una calamita o una piccola pinza.
Foto 2. Con una chiave da 8 svitare i tre bulloni e togliere il carter del generatore di corrente.
Foto 3. E’ una buona occasione per controllare le spazzole, devono essere più lunghe del segno di riferimento.
Re: Gioco valvole: controllo e regolazione
Foto 4. Togliere le pipette delle candele. Con una chiave da 8 vitare la vite (blu) che fissa il cavo del contagiri e sfilarlo. Svitare e togliere le otto viti con testa da 10 che fissano il coperchio delle valvole, sollevarlo e sfilarlo da un lato. Se non si toglie battere sui lati con un martello di gomma, evitare di fare leva con cacciaviti o simili per non rovinare le due superfici o la guarnizione.
Foto 5 Con una chiave da 17 sul bullone che fissa il rotore fare girare in senso orario l’albero motore. Ogni mezzo giro corrisponde a un quarto di giro dell’albero a camme.
Foto 6 Allineare il primo riferimento sul lato destro dell’albero a camme di scarico con la battuta del coperchio.
Il mio albero a camme non ha, come dice il manuale, due tacche ma due piccole bulinature poco visibili.
MessaggioInviato: 01/02/2010, 19:28
Foto 7. Con la tacca allineata le camme di scarico del cilindro 1 devono essere rivolte verso l’alto. Quelle del cilindro 3 rivolte verso i connettori di scarico.
Foto 8. Controllare il gioco della valvole di scarico dei cilindri 1 e 3. Il gioco va controllato facendo scorrere la lama dello spessimetro tra l’albero a camme e la pastiglia.
Ruotare l’albero motore di mezzo giro allineando la seconda tacca e controllare le valvole di aspirazione dei cilindri 1 e 3.
Foto 9. Con un altro mezzo giro dell'albero motore la prima tacca sarà in corrispondenza della battuta opposta.
Si controllano le valvole di scarico dei cilindri 2 e 4.
Ancora mezzo giro, la seconda tacca è allineata con il rifrrimento. Controllare le valvole di aspirazione dei cilindri 2 e 4.
E’ conveniente ripetere tutte le misure una seconda volta. Nelle misurazioni assicurarsi che la punta della camma non prema sulla pastiglia, ma sia rivolta verso l'alto, verso avanti o dietro.
MessaggioInviato: 01/02/2010, 20:07
Il valore corretto del gioco è 0,08 mm, con la tolleranza ammessa si va da 0.06 a 0,13 mm. Ho considerato corretto il gioco quando la lama da 0,10 mm scorreva tra la camma e la pastiglia con un leggero attrito e la lama da 0,15 mm non passava. Fortunatamente una sola valvola presentava un gioco troppo piccolo e ho dovuto cambiare una sola pastiglia.
Foto 10. La pastiglia è incastrata nello scanso del bicchierino che a sua volta preme sulla valvola. Il dente indicato dalla freccia serve per sollevarla facendo leva con un piccolo cacciavite.
Foto 11. Con la punta della camma che non preme sulla pastiglia usare un piccolo cacciavite per fare ruotare il bicchierino fino a che il piccolo dente è in direzione della candela.
Foto 12. Ruotare l’albero motore in modo da abbassare la valvola e inserire l’abbassa valvole.
MessaggioInviato: 01/02/2010, 22:14
Foto 13. Inserito l’abbassa valvole ruotare l’albero in modo da togliere la punta della camma da sopra la pastiglia e creare lo spazio sufficiente a toglierla.
In questa fase fare attenzione che la valvola opposta non venga abbassata, le valvole potrebbero urtarsi e storcersi.
Con un piccolo cacciavite inserito nel dente sul bicchierino sollevare la pastiglia ed estrarla con una pinzetta o una calamita.
Foto 14. Pastiglia tolta.
In questa situazione l’abbassa valvole non va assolutamente tolto. Meglio anche togliere la chiave dal rotore per evitare di urtarla.
Foto 15. Misurare la pastiglia tolta con il micrometro. La pastiglia è 2,75, il gioco era di 0,05 o poco superiore (la lama da 0,05 passava con poco attrito mentre quella da 0,10 non passava). Ho quindi scelto una pastiglia con uno spessore 2,72 mm in modo da avere un gioco attorno a 0,10 mm.
Dopo averla messa nella sua sede controllare che la pastiglia sia bene posizionata nello scanso sul bicchierino. Riabbassare la camma e togliere l'abbassa valvola. Fare girare l’albero un paio di giri e verificare se il gioco è corretto.
Lo spessore riportato sulle pastiglie può non essere corretto, vanno sempre misurate.
MessaggioInviato: 02/02/2010, 0:15
Foto 17
Con i carter aperti è conveniente registrare anche la tensione delle catene di distribuzione.
Foto 16. Il registro posteriore è posto in basso dietro i cilindri. Con una chiave da 10 allentare il bullone posto in basso dietro i cilindri. Con la chiave da 17 far girare in senso orario l’albero motore fino a portarlo in compressione e riavvitare il bullone senza stringere troppo.
Foto 17. Il registro anteriore si trova tra i due collettori di scarico. Con una chiave da 12 allentare il controdado a, allentare il bullone b e portare il motore in compressione. Riavvitare il bullone b e bloccarlo con il controdado a. Non stringere troppo.
Il lavoro è praticamente finito basta richiudere i coperchi.
Controllare che la guarnizione del coperchio non presenti rotture o screpolature, e sia ancora morbida altrimenti sostituirla. Controllare che i gommini sui bulloni siano integri e ancora elastici e che la guarnizione sul rinvio dal contagiri (Foto 18) sia integra.
Mettere poca pasta siliconica negli angoli e ai lati dei quattro tappi cromati e rimettere il coperchio. Controllare che la guarnizione sia ben posizionata e mettere bulloni, i quattro più lunghi vanno al centro. Avvitare i bulloni a mano o comunque senza forzare fino ad arrivare in battuta e controllare che i gommini aderiscano bene al bordo in rilievo. Stringere poco, il manuale dice 0,8-1,2 Kg.m.
Rimettere il cavo del contachilometri e il carter del generatore con la sua guarnizione.
MessaggioInviato: 02/02/2010, 0:26
Tra operazioni effettuate, ripetute letture del manuale, numerosi consulti via email ho lavorato un pomeriggio abbondante.
Forse manca qualche foto di quando ho tolto la pastiglia ma ero troppo preso e mi è passato di mente. Sono piuttosto sodisfatto del lavoro e appena la temperatura sale un pò vado a provarla. Ovviamente pastiglie e abbassa valvola sono a disposizione di tutti.
MessaggioInviato: 02/02/2010, 1:51
Hazz il Proff. Barra non scherza!
Non ho ancora letto tutto che farò domani ma, ottimo lavoro : Groupwave :
MessaggioInviato: 02/02/2010, 8:23
Mamma mia che precisione! Grazie mille Barra! : Groupwave :
MessaggioInviato: 02/02/2010, 13:18
da andrea
Innanzi tutto, grazie mille Antonino! stai facendo un lavoro splendido e di grandiosa utilita' per tutti. Nello specifico, appena il lavoro mi lascia un secondo di tempo recupero alcune informazioni sul gioco valvole, disponibili sul sito americano: in breve, il consenso comune laggiu' è che la misura indicata dal manuale d'officina sia troppo stretta, ma appena recupero i dettagli li scrivo.
