Eliminare il depressore
MessaggioInviato: 12/01/2016, 10:17
da fabiolo25
Ciao a tutti,
credo che il depressore mi stia creando qualche problema e, per averne certezza, volevo eliminarlo
Quindi, lo elimino andando direttamente dal serbatoio ai carburatori ma mi avanza il tubo che crea la depressione. Quel tubo basta chiuderlo con un tappo o devo portarlo da qualche altra parte?
Grazie in anticipo thanks thanks
Re: Eliminare il depressore
MessaggioInviato: 12/01/2016, 11:47
Devi tapparlo altrimenti continua ad aspirare aria.
MessaggioInviato: 12/01/2016, 18:31
da fabiolo25
immaginavo ma volevo esser certo thanks thanks
MessaggioInviato: 11/09/2018, 1:34
da devilchris
C'è un tutorial per eliminare il depressore ?
Quando ho provato la moto dal tipo che me l'ha venduta tutto ok, arrivato a casa stenta a partire, al minimo borbotta, se accellero tutta sale bene ma sotto i 4000 singhiozza, poi dopo un pò perde benzina dal tubetto superiore....
MessaggioInviato: 11/09/2018, 12:54
Per eliminare il depressore basta collegare il rubinetto del serbatoio direttamente ai carburatori e tappare il tubicino dell'aspirazione sul carburatore.
Non credo però che il problema che lamenti sia dovuto al depressore.
Cosa intendi con tubetto superiore?
MessaggioInviato: 11/09/2018, 23:34
da devilchris
barracuda ha scritto:Per eliminare il depressore basta collegare il rubinetto del serbatoio direttamente ai carburatori e tappare il tubicino dell'aspirazione sul carburatore.
ok grazie... ho smontato i carburatori ed ho trovato le vaschette piene di sporcizia... ora pulisco e prima di montare provo con un serbatoio sospeso diretto ai carburatori, senza depressore...
grazie
MessaggioInviato: 12/09/2018, 10:00
Buongiorno,
magari mi sfugge qualcosa, ma collegando il rubinetto direttamente ai carburatori come fa a passare la benzina se non c'è depressione?
E' necessario modificare il rubinetto?
Grazie.
MessaggioInviato: 12/09/2018, 10:07
Il depressore è un rubinetto.....funziona solo a motore accesso.....con la depressione del l'aspirazione apre una membrana e lascia passare la benzina.
Se si toglie il depressore si è obbligati a chiudere sempre il rubinetto benzina sul serbatoio quando la moto è ferma.....per evitare trafilamenti di benzina verso i cilindri se gli stessi carburatori hanno gli spilli che non tengono!
MessaggioInviato: 12/09/2018, 11:27
Quindi va tolto qualcosa dal rubinetto.............
