Candele Bagnate e motorino che gracchia !
MessaggioInviato: 16/02/2017, 23:48
da NUTELLA
Ciao a tutti ,
Oggi ho provato ad accendere la moto ma ....
1 - Mi sono accorto che dopo un paio si secondi devo lasciare il tasto dello starter.. perchè si sente il motorino avviamento che gratta ... non lo fa sempre ; me devo preoccuparmi ?
2- Sono riuscito a farla accendere dopo molti tentativi con aria tirata ... la prima volta funzionava solo con il primo e quarto cilindro , cosi ho dato una occhiata alle candele appena acquistate ed erano nere e bagnate , perchè succede ?? Come posso risolvere ?? Anche una decina di giorni fa stesso discorso....
Re: Candele Bagnate e motorino che gracchia !
MessaggioInviato: 17/02/2017, 10:35
Se il problema sono i cilindri centrali, potrebbe essere una bobina...
MessaggioInviato: 17/02/2017, 11:27
Il grattamento può dipendere dalla ruota libera, può succedere insistendo troppo con il motorino d'avviamento.
Le candele bagnate potrebbero dipendere anche dall''aria troppo tirata.
Le nostre moto dopo fermi un po' lunghi faticano ad avviarsi e spesso insistendo con l'ria tirata partono a due o a tre.
MessaggioInviato: 17/02/2017, 13:01
da marcopir
Sono sempre dell'idea che, prima di accenderla dopo lunghi periodi, qualche colpetto di martellino sulle vaschette dei carburatori faccia sempre bene (per quanto riguarda le candele bagnate, s'intende).
MessaggioInviato: 17/02/2017, 14:37
da NUTELLA
Grazie .
Ma fatemi capire ... quindi è normale insistendo con accensione ed aria ( è che senza aria impossibile la moto prenda ) di trovare le candele bagnate , tanto come è normale sentire il grattere quando si insiste di motorino e quindi non dovrei preoocuparmi ?
Ma perchè si bagnano le candele ?
Comunque dopo averla accesa ieri ci ho fatto un piccolo giretto tano per scaldarla e oggi ho controllato nuovamante le candele e le ho trovate come da foto che vedete in allegato ... che ne pensate?
MessaggioInviato: 17/02/2017, 18:51
Le candele non mi sembrano male gli elettrodi mi paiono del colore corretto.
Per quanto riguarda il grattamento può succedere che sotto sforzo o quando la batteria perde un po' di spunto i cilindretti della ruota libera non facciano ben presa sul tamburo della ruota dentata e slittino provocando il rumore.
Le candele si bagnano perchè quando tiri l'aria fai entrare nella camera di scoppio una miscela molto ricca di benzina che bagna le candele e ingolfa il cilindro.
Sono sostanzialmente due problemi non dovuti a guasti, molti hanno qualche difficoltà nell'accensione dopo fermi prolungati.
La moto va bene e parte facilmente se usata tutti i giorni ma crea qualche problema nell'avviamento dopo lunghi fermi.
MessaggioInviato: 17/02/2017, 22:56
da NUTELLA
Grazie barracuda , allora non ho capito nulla ! Pensavo che le candele tutte nere e bruciachiatte intorno non fosse un bel segno , ma dovesse essere anche li dello stesso colore dell'elettrodo.
Toglimi una curiosità , c'è una maniera per non buttare le candele nuove che ieri ho tolto perchè tutte nere e bagnate ? Una grattata con la carta vetrata è una pessima idea ?? grazie
MessaggioInviato: 17/02/2017, 23:52
Un po di acetone e uno spazzolino con setole di ottone e tornano nuove
MessaggioInviato: 18/02/2017, 0:57
Qui sotto ci sono alcuni casi di colorazione delle candele
MessaggioInviato: 19/02/2017, 23:36
da NUTELLA
Grazie : Thumbup :
