Disallineamento ruota anteriore
MessaggioInviato: 05/08/2018, 14:00
da stefanoprz
Ennesima domenica di controlli e lavoretti sul cb... ennesimi dubbi! Col sistema dei fili mi ritrovo a controllare l’allineamento delle ruote, messe perfettamente in linea mi ritrovo ad avere la ruota anteriore ad 1cm rispetto al filo da un lato e 2cm dall’altro, un disassamento rispetto alla proiezione della ruota posteriore di mezzo centimetro! Ora, il cerchio rispetto ai foderi è perfettamente cetrato, in marcià non ho vibrazioni, sbacchettamenti o sensazioni strane, il posteriore penso sia a posto visto l’allineamento catena perfetto. Potrei avere tutta la forcella non perfettamente perpendicolare per via dei cuscinetti usurati, canotto di sterzo storto, piastre storte, steli storti????
Re: Disallineamento ruota anteriore
MessaggioInviato: 05/08/2018, 15:13
Hai scritto che la moto non presenta strane reazioni. Lascia perdere il mezzo centimetro, metti benzina e viaggia................
MessaggioInviato: 05/08/2018, 18:09
da stefanoprz
Fino all’arrivo dell’inverno farò cosi, ma poi comincerò con lo smontare un pezzo alla volta finchè non troverò la causa, sono troppo perfezionista per lasciar stare :) speravo che qualcuno abbia già affrontato il mio stesso problema per darmi qualche dritta.
MessaggioInviato: 06/08/2018, 15:29
Le ruote, pur non essendo in linea, hanno traiettorie parallele? Se sì non me ne preoccuperei e non mi stupirei se fosse previsto da progetto.
Puoi nel caso intervenire sugli spessori degli assi.
MessaggioInviato: 06/08/2018, 16:56
da stefanoprz
Si,parallele a mezzo cm una dall’altra. Sui perni delle ruote non posso intervenire perchè spessorando per migliorare l’allineamento sfalserei dietro la linea catena e davanti invece avrei problemi che i dischi freno andrebbero a toccare le pinze.
MessaggioInviato: 06/08/2018, 17:08
da stefanoprz
Oggi ho provato a togliere la piastra superiore per vedere se avevo gioco sul canotto e riallineare bene steli e piastre. Rimontandola però i due steli si imboccano perfettamente il perno canotto invece è sfalsato di un paio di millimetri in su, come se i steli fossero più vicini del dovuto al canotto. Ho dovuto fare leva per imboccare la piastra superiore al perno canotto.
