Pagina 1 di 6
Restauro CB750FB
MessaggioInviato: 07/06/2019, 8:48
da maeroda
Buongiorno a tutti, sono nuovo.
Ho per le mani questo CB750FB, ha poche magagne e tra queste c'è il blocchetto del bloccasterzo, solidale con cannotto dello sterzo su questo modello, che ha subito un tentativo di furto e quindi è spaccato.
La serratura è in mio possesso, nuova.
Il blocchetto invece è spaccato a metà, il metallo è rotto e la sede del cilindretto è aperta e si vede l'interno del cannotto sterzo dal buco dove prima c'era il cilindretto.
L'unico sistema secondo me è tagliare il pezzo e saldarne un altro al posto suo.
Per fare ciò di dovrebbe teoricamente smontare le piastre forcella e liberare la zona da cavi e cuscinetti sterzo, magari smontare l'intera moto e mandare il telaio a verniciare ex-novo.
Qualcuno gentilmente mi confermerebbe che questa possa essere l'azione corretta per il ripristino del blocchetto e dove ne potrei trovare uno da applicare alla mia moto?
Se avete consigli gradirei riceverli; sono in grado di smontare tutto e rimontare ma le saldature non sono il mio forte.
Vi ringrazio anticipatamente.
Filippo AKA Maeroda
Re: Restauro CB750FB
MessaggioInviato: 07/06/2019, 11:50
Ciao Filippo, guarda che in un modo o nell'altro deve uscire. Puoi provare a trapanarlo o al limite, come ha fatto qualcuno, batterlo verso l'interno in modo da spaccare il fermo che lo tiene in posizione. Eviterei di segare e saldare, mi sembra un lavoraccio.
viewtopic.php?f=6&t=2662&hilit=bloccasterzo
Il ricambio lo puoi trovare qui
https://www.super-boldor.com/epages/Sho ... 6A%2028%22
Oppure, soluzione più economica, montare quello della Vespa 125 ET3 pima del 1980 o anche quello della Primavera 125.
MessaggioInviato: 07/06/2019, 13:36
da maeroda
Grazie per la risposta.
Mi sono spiegato male.
Il cilindretto e chiave nuovi li ho.
Quella che è rotta è la torretta che funge da sede per il cilindretto del bloccasterzo.
La hanno forzata in passato e la torretta, che è saldata orizzontalmente sul lato sinistro del cannotto vicino al cuscinetto inferiore dello sterzo, è praticamente aperta in due: le manca il 30% del metallo che funge da contenitore al cilindretto della serratura.
Il dubbio è:
1) tappo tutto con mastice metallico e amen.
2) cerco di recuperare un telaio da un demolitore, prelevo la torretta e la saldo al mio telaio per poi inserire ex novo la serratura, ripristinando il bloccasterzo?
MessaggioInviato: 07/06/2019, 17:25
Avevo capito male.
Io sceglierei la soluzione meno invasiva, quindi bicomponente metallico magari lasciando il buco per il blocchetto.
Anche perchè quel bloccasterzo non serve a molto e c'è sempre il rischio di partire con il bloccasterzo inserito. : WallBash : : WallBash : : WallBash :
MessaggioInviato: 25/07/2019, 18:18
da maeroda
Grazie.
Ritorno dalle ferie e mi metto a lavorare sulla moto!
Un saluto
MessaggioInviato: 12/09/2019, 18:27
da maeroda
Piccolo aggiornamento:
la sostituzione della frizione è andata a buon fine. (vedi topic).
Il sellaio sta rifacendo la sella con lam copertura che ho trovato da David Silver.
Regolato il gioco valvole aspirazione e scarico.
Cambiato trittico (originale del 1982....rob' de matt'!!) con catena Did, corona e pignone JT; purtroppo il vecchio smagliacatene/ribattitore preso da Giglioli nel 1999 quando usavo il Transalp l'ho prestato a chi sa chi e ne ho dovuto comprare un altro d'occasione a 40€.
Nel frattempo: cambiati paraolio tachimetro, batteria, pneumatici, olio motore+filtro, relais accensione, relais frecce.
Prossimo passo invernale: pulizia carburatori, revisione pompa freno anteriore, sistemazione plastica codone e revisione forcella anteriore.
Sto cercando con calma degli ammortizzatori originali da revisionare oppure dei KONI usati da revisionare; c'è molta fuffa arrugginita in rete...vedrò se li trovo. Di spendere 400 e passa € per degli IKON nuovi non ne ho voglia.
MessaggioInviato: 12/09/2019, 19:55
Dai...caccia na foto : Chessygrin :
MessaggioInviato: 12/09/2019, 22:30
da maeroda
Doppia rondella.
MessaggioInviato: 12/09/2019, 22:31
da maeroda
Frizione rimossa
MessaggioInviato: 12/09/2019, 22:33
da maeroda
Coperchio valvole rimosso.
