problema prigionieri basamento motore
MessaggioInviato: 25/11/2018, 22:30
da parsifa83
ciao a tutti, ho un problema con i prigionieri motore, alcuni di questi sono spanati nell'alloggiamento del basamento andando a rendere il motore lento con conseguente perdita olio etc etc.
vorrei capire come posso risolvere questo problema..
secondo voi portando il basamento in una rettifica si possono riempire i fori di alloggiamento dei prigionieri, forarli, filettarli andando così a installare dei prigionieri nuovi?
altri consigli?
non riesco a venirne fuori.. ho fatto smontare tutto il motore da un meccanico il quale ha messo del bicomponente ma non è stato sufficiente a risolvere il problema
grazie
fabio
Re: problema prigionieri basamento motore
MessaggioInviato: 25/11/2018, 23:34
Potresti risolvere utilizzando l'helicoil.
E' un inserto cilindrico fatto a spirale.
Il foro del prigioniero va allargaro e filettato ci si avvita l'inserto e poi nell'inserto si avvita il prigioniero.
https://www.youtube.com/watch?v=sQHRB2ElZJ0
MessaggioInviato: 25/11/2018, 23:48
da parsifa83
in alcuni erano già presenti delle boccole filettate m8, i prigionieri da m10 ridotti a m8 e forse proprio per questo non hanno retto la coppia di serraggio dei dadi testa. per mettere le boccole è stato sicuramente mangiato anche più materiale richiesto per inserto elicoil. ora non so quale potrà essere la soluzione più sicura ed efficace
MessaggioInviato: 26/11/2018, 0:37
MessaggioInviato: 26/11/2018, 0:42
da parsifa83
TBL ha scritto:https://www.ebay.it/itm/Honda-CB-750-F-F2-Bol-d-Or-RC04-Bj-86-Motorgehause-Motorblock/282921689253?hash=item41df7260a5:g:xXIAAOSwb9Bazw9E:rk:4:pf:0
si potrebbe essere un ottima soluzione ma data la distanza non avrei la certezza che il carter arrivi senza crepe o altro..
MessaggioInviato: 26/11/2018, 1:00
Non hai tutti torti. Se ho ben capito, hai rotto un prigioniero perchè ridotto di diametro. Soluzione radicale: togli l'inserto che si trova nel basamento, prendi un tondo di diametro adeguato e fai il filetto compatibile con il foro filettato del carter. A sto punto fai tornire e filettare a misura corretta il tondo nella parte che sporge dal basamento. Si tratta di un lavoro alla portata di qualunque tornitore.
MessaggioInviato: 26/11/2018, 1:32
si potrebbe anche riportare del materiale, forare a misura e rifilettare.
MessaggioInviato: 26/11/2018, 23:21
da parsifa83
i prigionieri con problematica sono 3 e sono quelli centrali. vorrei risolvere una volta per tutte questo problema su questo motore. direi che intanto devo scendere il motore dalla moto, ho sabbiato e verniciato il telaio.. adesso ho paura di graffiare il telaio e devo prima capire come tirare fuori il motore senza fare danni.
una volta tirato fuori il motore si apre fino ad arrivare al basamento. posterò delle foto così da valutare insieme il miglior lavoro da fare.
grazie
MessaggioInviato: 27/11/2018, 2:49
Si toglie abbastanza facilmente se hai uno di quei cric con le ruote .....devi farti aiutare da uno che lo sfila e un altro
che sostiene il telaio e lo fa ruotare quel tanto che serve per sfilarlo.
Lo so che è piu facile dirlo che farlo ma con pazienza e proteggendo i tubi del telaio con carta adesiva ce la farai : Thumbup :
MessaggioInviato: 27/11/2018, 10:56
da parsifa83
ho a disposizione una pedana bassa con 4 ruote e la moto è appesa al telaio con un paranco. devo trovare del legno per stabilizzare la parte inferiore del motore alla pedana, provare ad alzare la moto con il paranco ma non so se devo alzare il telaio da dietro o da davanti. vorrei capire quale parte si deve sfilare dal telaio prima di ruotarlo, credo zona forcellone
