piastra stabilizzatrice
MessaggioInviato: 30/04/2013, 20:49
da santo62
ciao ,avrei bisogno di un consiglio,anche questo bol d'or 900 ha la pecca della stabilità .superato una certa velocità la moto comincia a dondolare ,pare che si alleggerisca troppo l'avantreno (penso sia un problema di tutti i Bol d'or avendone avuti altri)....chi mi consiglia di montare una piastra stabilizzatrice fra le 2 forcelle ,chi mi dice che si potrebbe risolvere il tutto con un braccetto di sterzo....o non c'è niente da fare e si lascia la moto così :?:
Re: piastra stabilizzatrice
MessaggioInviato: 30/04/2013, 21:11
Ciao Santo,personalmente non ho mai avuto probblemi del genere e ad alte velocita' non mi e' mai capitato di avere l'avantreno leggero.......
Non e' che hai le forcelle troppo morbide?
Comunque Tiziano e Giamba hanno su un paio di moto la barra stabilizzatrice,magari loro possono dirti come va a pro e contro : Thumbup :
MessaggioInviato: 30/04/2013, 21:17
da santo62
ciao Damiano,forse perchè tu hai un F2 carenato...il problema non c'è quando ho un passeggero :?: :?: :?: mah!!! aspetterò il ritorno della banda per sapere.comunque grazie
MessaggioInviato: 30/04/2013, 22:18
Ciao Valerio, cosa intedi con dondolare? Forse la moto non va diritta ma serpeggia?
Se serpeggia penso che il problema dipenda dall'insieme forcella-ammortizzatori non perfettamente efficienti.
Anch'io ho un 900 non carenato, ho montato l'antisvirgolo sulla forcella, la sua funzione è di ridurre le eventuali torsioni della forcella. Però la moto in velocita va diritta sia con l'antisvirgolo che senza.
MessaggioInviato: 01/05/2013, 9:14
Anch'io ho lo stesso problema ed ho una F senza bauletto. Ho cambiato le molle della forcella, gli ammo posteriori ed ho montato la piastra antisvirgolo, ma continua a sbacchettare ad una certa velocità, mentre non lo fa al di sotto ed al di sopra.
Ho notato che aveva smesso quando cambiai le gomme, poi ha riconominciato quando si sono consumate un po'.
Credo che il problema sia una combinazione di gomme consumate e geometria della moto. Dobbiamo verificare per bene la regolazione della gomma posteriore secondo me, le ruote devono essere ben allineate.
MessaggioInviato: 01/05/2013, 13:46
da santo62
si in effetti quando nel cb 1100 cambiai le gomme per un pò di tempo la moto andava bene ,poi ricominciò a dondolare con il posteriore.ma con il passeggero andava benissimo a qualsiasi velocità
MessaggioInviato: 02/05/2013, 9:08
Per esperienza mia posso dire che ha colpa molto la gomma anteriore......potrebbe essere difettosa,non equilibrata o anche
bassa di pressione.
Fai una prima prova mettendo un po piu di pressione al pneumatico anteriore.....se non cambia devi smontare la ruota
e vedere se è ben equilibrata.
MessaggioInviato: 02/05/2013, 12:56
da santo62
: Ok : : Thanks :
