Piastra sterzo superiore
MessaggioInviato: 19/07/2013, 20:15
da Mario67
Ciao a tutti. Volevo chiedervi quale (sempre esista..) piastra superiore di sterzo si può installare sul 900 f2 in sostituzione alla originale priva di risers.
In poche parole ho la necessità di montare una piastra che abbia o i risers integrati oppure i fori per montarli.
GRAZIE !!!!! thanks
Re: Piastra sterzo superiore
MessaggioInviato: 20/07/2013, 0:39
Dunque vediamo.....se non ho capito male vuoi montare un manubrio tradizionale sulla 900 e togliere i suoi
semimanubri.
La piastra del 750 ha appunto i risers o attacchi integrati ma purtroppo le 750 hanno i fori per accettare le forcelle
da 35 mm e il tuo 900 ha delle forcelle da 39 o 37.
Se trovi una piastra del 750 e allarghi i fori potrebbe forse andare bene.
Oppure trovi un paio di risers che vanno bene e li monti sulla piastra che hai adattandola e forandola.
Altrimenti ti tocca di cercare chi le produce in alluminio e te la fai fare nuova di pacca ricavata dal pieno.
Per quel che ne so io......nessuno di noi ha mai avuto questa esigenza :shock:
goodluck
MessaggioInviato: 20/07/2013, 11:57
da Mario67
Grazie mille per la dritta, mi metto alla ricerca della piastra del 750, allargare al tornio le sedi forcella non è un problema ( io ho steli da 39mm).
Purtroppo sulla piastra originale non c'è lo spazio per fare i fori dei riser, infatti ci sono i due fori quadri per il passaggio dei cavi della piastrina portafusibili : RedFace :
Stò cercando anche le misure della piastra della vf 750, già richieste ad un venditore e-bay : book :
Speriamo bene...
Grazie di nuovo!!!! : Thanks :
MessaggioInviato: 14/12/2013, 0:20
da Mario67
Risolto : Thumbup :
Montato le piastre della Suzuki gs1100x mantenendo steli e foderi originali !!! Hanno stesso diametro (ovviamente), sono solo tre millimetri piu strette delle originali, quindi ho dovuto togliere un po di materiale da entrambe le pinze freno e tornire lo spessore del perno ruota, ma è venuta bene.
Foto appena assemblo la piccola, ora devo terminare l'impianto elettrico. : book :
