Messaggio 16/04/2016, 20:07
Ciao Ennio.....il getto di 115 è gia troppo ,meglio un po meno che un po di piu
manda qui la foto che la inserisco io boldorbikers@gmail.com
ennio84
Messaggio 16/04/2016, 21:57
ciao supertitti
quindi dici che il getto da 115 è troppo grande ? e tu che getto mi consigli ?
la procedura che ho scritto nel commento precedente e giusta ?
cambia qualcosa se ci metto quei filtri cinici che ti ho inviato tramite email grazie mille
Messaggio 17/04/2016, 1:16
Dunque vediamo....questi filtri non li avevo mai visti ,pare siano di spugna ,presumo pertanto che lascino entrare piu aria
quindi si puo mettere i getti del max di 115 ....e si la procedura è giusta
Se li trovi ,gli spilli regolabili è meglio metterli cercando di ponerli nella posizione del medio che cosi stanno piu sollevati
rispetto agli originali e con un 4 in 1 dovrebbe venirti un buon lavoro.
Tienici aggiornati sui lavori che andrai ad eseguire ok '?
Posto la foto dei filtri
p.s. hai controllato che il diametro dei filtri siano giusti per i carburatori ? Dovrebbero avere la bocca di 54mm.
NUTELLA
Messaggio 19/04/2016, 15:13
CIAO , mi togliete un dubbio .... Barracuda diceva che per cambiare i getti per prima cosa " devi vuotare le vaschette allentando la vite che c'è in basso sul lato della vaschetta che da sull'esterno " , ok ... quindi ovviamente una volta cambiati i getti e rimontato le vaschette devo imettere benzina sui carbo ; c'è una procedura da seguire ?? grazie
Messaggio 19/04/2016, 15:25
No, chiudi la vite di scarico e apri il rubinetto sul serbatoio.
NUTELLA
Messaggio 19/04/2016, 23:11
thanks Barracuda , ma poi bisogna che porto ad allineare i carburatori dal meccanico una volta che cambio i getti ? spero proprio di no. grazie
Messaggio 19/04/2016, 23:15
Direi di no, l'allineamento agisce solo sul minimo e regola l'apertura delle farfalle.
NUTELLA
Messaggio 21/04/2016, 1:03
Scusate , ma i getti del massimo (secondario) e del minimo (primario) .... apparte la scelta della misura , sono fatti uguali ? Cioè non è che uno è piu corto e l'altro piu lungo?
Mi sa che ho sbagliato a comprare quelli del minimo : Sad :
Ho dato un'occhiata allo smontaggio dei carburatori che ha fatto Supertitti e ce alcune foto in cui si vede bene e se non ho capito male quelli del minimo sono coperti da un tappino nero , poi a fianco ci sono quelli da 98 del massimo e vicino ce ne un terzo ... cosa è ?
Scusate ... ma è la prima volta e ci sto provando : MrOrange :
Messaggio 21/04/2016, 3:56
I getti del massimo e del minimo sono uguali come filettatura cambia solo la sezione del foro
Guarda la foto ......il tappino è un'altra cosa !!
NUTELLA
Messaggio 21/04/2016, 10:47
Ah ok , mi sembrava strano .
Quindi e getti del massimo e del minimo sono quelli fianco al tappino nero ; diciamo che il primo che hai tolto sulla foto che hai specificato da 98 è quello del massimo , il secondo che hai tolto è quello del minimo ... ora ho capito ; mentre il tappino nero non centra niente , lascio vov'è.
grazie
